Калориметр IKA C 5000 >>>
23.05.2012 // 10:58:42
Перехвалил я агрегатину. Сегодня при включении контрольный модуль не инициализируется. Пищит десяток секунд, потом - белый экран. На нажатия клавишей пищит нормально. Подумал, что дисплей глюкнул - нет, не дисплей. Позвонил сервисному инженеру. Он было попросил меня вынуть и поставить заново процессор на плате, но потом отклонил от маршрута коллегу. Лаборантки в трауре - проверяют калибровки рукопашного калориметра. Ждем. |
23.05.2012 // 16:38:05
Два часа после звонка сервисмэн убедился, что дело не в контактах. Уже заказали новый процессорный модуль. Плохо, что IKA не дает своим представителям возможность проверять и устранять оперативно подобные проблемы... даже если калориметр работает в Швейцарии, это будет как минимум сутки простоя. Боюсь, что у нас выльется в полмесяца, и то если диагноз - правильный. Наше решение - кроме рукопашного KL-5 ввести в бой автоматический KL-10. Водные числа были у ручного, поскольку устойчивее держатся... поленились поддерживать в рабочем состоянии KL-10, что аукнулось. Для KL-10 достали две польские бомбы, KL-5 работает с американскими, швейцарские еще не убраны - 7 рабочих бомб на столах, жаль, что не было возможность щелкнуть. |
Викторин Пользователь Ранг: 2704 |
31.05.2012 // 14:43:01
Ну вот- получил коммерческое предложение- с двумя бомбами будет около 2.7 млн руб. |
31.05.2012 // 15:17:16
67 тыс. евро? Бомбы какие? 5010 или 5012? Разница между ними - в материале. 5012 устойчива к галогенам. И есть небольшая разница в клапане (у 5012 с пружинкой) и кольцевого уплотнения - у 5012 - круглого сечения. Если не нужна стойкость к галогенам, следует работать на 5010, она дешевле и проще. Комплектность - 1/10 (1/12) : Вторая комплектация охлаждается проточной водой, а не фреоновым охладителем. Она заметно дешевле, тише в работу, однако в адиабатическом режиме чуть хуже и чуть медленнее. Но даже если это 1/12 с еще одной бомбой 5012, дорого Если надумаешь покупать, могу посоветовать какие расходники заказывать вместе с прибором. Я имею ввиду как к бомбам, так и к калориметру. |
31.05.2012 // 15:23:19
Редактировано 1 раз(а) В характеристиках диапазон измерений стоит до 40.000Дж. Как он отнесётся к 50.000Дж? Нужна ли какая-нибудь дополнительная комплектация? Бомба 5010. Её цена 217тыс. |
31.05.2012 // 15:45:18
Редактировано 2 раз(а) Нет, не нужно. Нужно уменьшить навеску сжигаемой пробы до вхождения в диапазон. Для IKA C5000 даже 40000 много, он обеспшечивает среднеквадратичное отклонение лучше 0.05% в районе 1 грамма бензойной кислоты, что около 26...27 kJ, если проводить калибровку двумя таблетками по полграмма. ПС: Можно работать и тремя таблетками, при этом точность тоже возрастет, но весь вопрос в том, нужно ли это? Мы сознательно уменьшили рабочий диапазон до около 14 kJ, поскольку и в этом случае точность нас вполне устраивала и была лучше требуемой по стандарту 0.1%. Одну из трех бомб все-таки мы откалибровали на 26 kJ для определения теплоты сгорания эталона. Но на каждый день предпочли разменять точность на меньшую нагрузку - бомбы дольше протянут. |
31.05.2012 // 15:52:00
Нда... |
01.06.2012 // 8:40:42
Тут как в КВНовской шутке: Аптека 36.6 - у нас самые низкие цены. Аптека 38.8- у нас цены не спрашивают |
04.06.2012 // 10:50:01
Редактировано 1 раз(а) Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим. Я могу его исползовать по этому ГОСТу? В рекламе С2000 этот гост указан. Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить? |
04.06.2012 // 16:55:18
Викторин> Я вот чего не пойму. ГОСТ 21261-91 допускает изотермический и адиабатический режимы. А прибор С 2000 имеет изопериболический режим. Изопериболический режим - это режим калориметра с изотермической оболочкой Потом, ГОСТ 21261-91 допускает и "другие калориметры, обеспечивающие получение результатов определения в пределах допускаемых расхождений, указанных в разд. 6". Викторин> Я могу его исползовать по этому ГОСТу? Можешь. Можешь использовать любого калориметра IKA - C200, C2000 и C5000. Викторин> В рекламе С2000 этот гост указан. Разве только в рекламе? Должен быть зарегистрирован как средство измерения. Викторин> Проблема то одна- приеезжает военпред- видит в госте изотермический а на приборе изопериболический и как его убедить? Не надо его убеждать, это будет тактической ошибкой Почитай сам Помаринуй военпреда до размягчения мозгов и потом объясни, что на изопериболических калориметрах реализуется изотермический режим без введения поправки на изменение температуры оболочки , а просто изотермический калориметр - это тот же изопериболический, но без термостата оболочки. Если хочешь еще больше запутать, бери С5000, там три режима |
Ответов в этой теме: 137
